J
Jag har en alliansfläkt i köket, tidigare ingick den i ett återvinningssystem, Rexovent, men jag har låtit plåtslagaren koppla om till direktutblås.
Likt för-at har jag os i köket, även om det inte pumpas runt i hela huset längre är det mkt irriterande.
Borde inte alliansfläkten trycka ut oset eller krävs det en särskild typ av fläkt?
P
Ja!
om du har en ny egen imkanal så ska du ha en vanlig köksfläkt.
P
nej!
du kan inte ha en egen imkanal om du inte bygger om resten rexoventen kräver rätt köksfläkt
J
OK, jag har läst och förstått!
Dock förstår jag inte varför det inte funkar, det är ju en motor som trycker upp oset? Eller…?
electroluxaren skrev:
nej!
Tolkade som att det var en ny kanal skapad endast för köksfläkten. Övrig ventilation då givetvis ändrad för funktion.
J
Jo, systemet är ombyggt så att kanalen från köket går direkt ut i stället för via rexoventen. Rexoventen matas nu bara med frånluft från toaletterna.
P
Får du in luft i tillräcklig mängd när du kör med köksfläkten?
Henrik.woll
En alliancefläkt är designad för att ”hjälpa” en redan befintlig fläkt. Vill du få bra sug får du byta fläkt till en vandring köksfläkt. Som skrevs tidigare, kontrollera att du får in tillräckligt med tilluft. Du måste tillse att du kan ersätta luften som sug ut, du kan tex ta och öppna ett fönster och se om det blir bättre..
A
Du måste ha en vanlig evakueringsfläkt om spisen har egen imkanal. Rexoventen kan istället styras med t.ex femstegstrafo.
Hur du ska göra med tilluften när du kör spisfläkten är också ett problem som måste lösas. Det kanske går att bygga om rexoventen så att motorerna kan styras var för sig, och på det viset köra tilluftsmotorn högre när spisfläkten körs?
