Hej.
Jag har idag en fungerande vedspis + vanlig elspis placerade under en äldre murad
spiskåpa i sommarstugan. Den murade skorstenen har två kanaler, en som tidigare
var delad mellan vedspis i kök samt kakelugn i rummet brevid samt en som har varit
öppen hela vägen med ett litet spjäll (tidigare köksventilationen). Då jag ville ha en
säker lösning för att elda med vedspisen gjordes kanalen för köksventilation om till
att innehålla rostfritt rör för vedspisen ändå upp till toppen så att man framöver ev. kan
fixa till resterande (tidigare delad kanal) kanal för kakelugn i rummet brevid.
Det jag behöver lite tips om är som följer:
1. Om man skall montera in någon form av köksfläkt i befintligt murad kåpa och sedan
någonstans på vägen upp "dra ut" slang/rör för detta till en egen "skorsten", vad gäller
för detta och vad bör man tänka på?
2. Isolering av rör där detta "kommer ut" från befintlig murad kåpa, vad bör man tänka på
då vinden i nuläget är en kallvind men på sikt ev. kommer att tilläggsisoleras med ev.
uppvärmning?
3. Förslag på prisvärd fläkt-lösning för detta då jag har tänkt att montera en snygg plåt
i diskret i underkant på kåpan mot spisarna där man kan bygga in fläkt/filter/belysning.
Tacksam för tips!
Mvh
Jocke
