M
Vore jätte tacksam för lite hjälp.
Har en RDAA i klädkammaren (enbart för ventilation kök/badrum, inte värme) och numera en Franke kåpa med egen transformator. Tidigare var det en vanlig kåpa med utomstående tvåhastighetsomkopplare bredvid den i köket.
Alltså har inkopplingen tidigare varit enligt schema till höger (4) medans nu är schema 2 aktuell.
Allt har blivit kopplat enligt bifogad ritning. Och allt fungerar som det ska - kåpan startas, hastighet regleras, även forcerad drift med VL knapp fungerar. Så allt verkar vara ”i sin ordning”, utom en sak - vart ska den gråa kabeln egentligen när schema 4 ersatts av schema 2? I dagsläget är den isolerad vid ”frågetecknet” och används ej. Är det korrekt så?
Bor i bostadsrätt så allt el som hör till aggregatet är orört, alltså såsom det har varit, det enda som är gjort är inkoppling av kåpan.
Vore jätte tacksam för hjälp med detta.
1. Alltså vad ska man göra av den gråa kabeln från centralfläktens utgång nr 6?
2. Ska det finnas ytterligare en strömbrytare även vid kåpan, eller är anslutningen korrekt?
Tacksam för svar
  • Handritad skiss av en elinstallation med beskrivning och etikettering av komponenter.
  • Elschema för enhetsdrift, varvtalsreglering och tvåhastighetsdrift på ett värmesystem, inklusive beskrivande text och etiketter.
  • Öppen elektrisk anslutningsdosa med trassliga ledningar och terminalblock i behov av ordning.
  • Schematisk illustration av en elektrisk anslutning med färgkodade kablar och kopplingsdosa.
