4 739 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Köksfläkt över köksö - vad bör jag tänka på?
Vi bygger kök och skall byta ut gamla eternitrör och bör då givetvis ta en bred storlek på rören samt försöka ta bort det knycket i fläktsystemet på 90grader som finns idag (eller hur?).
Nu undrar jag - hur stor kapacitet bör jag sikta på om jag har en budget på ca 12000kr och är vertikal frihängande fläkt bättre än en vanlig? Tänker på att en vertikal kanske man kan sätta närmre spisen...eller tänker jag fel? Fläktar med endast "rör" (utan kåpa) måste väl fånga upp oset sämre? Db? Erfarenheter?
ingen?
Fläktar
större än hällen, så stor du kan tänka dig är min rekomendation, och den som suger bäst.
tilluft så det räcker till. vårt 70-talshus är så tätt så jag hade tryckt in extra ventiler bara för att hjälpa fläkten om den hade varit över en ö.
