Vi har en 30 år gammal takfläkt som nu "brummar"/väsnas.
Den suger ut från köksspisen. Det är en REGINAIR-installation från Huskvarna. Vad vi behöver är en ny motor med 'trumma'.
På den gamla står det:
Takfläkt typ TFD, tillv.nr 07175, typgodkänd nr 1855/74
Effekt 110 W Spänning / 220 V
och den kommer från Luftkonditionering AB, Trosa, (ett företag som
inte längre existerar, tydligen).
VAR kan jag köpa en ersättningsmotor med den runda fläkten?
Det måste ju vara rätt motor för att passa i fyrkants-paketet på taket.
(Jo vi har försökt göra den gamla re, det hjälpte inte)
Tror jag köpte reservdel till min från elektroskandia. I a f de som har service på Electrolux (Husqvarna)
Kolla om du har glapp mellan motoraxel och fläkthjul.
Jag har fått byta fläkthjul två ggr pga det medans motorn fortfarande fungerar. Har varit någon låsring som lossnat vilket gör att man får glapp och hjulet förstörs.
Vet inte vad jag har för modell men den är från 1980.
Tack du, det är mycket möjligt att det är felet då hjulet glappar ordentligt och inte ens "sitter fast" utan axeln med hjulet åker ut när jag vänder på 'paketet'.
Skall kolla med Electrolux om detta.
Hjulet kostar ca 600 kr. Bytte sist så sent som i fjol.
Är inte axeln skadad på motorn så är det bara att byta.
