Har egentligen 2 frågor.
1. SKa flytta köksfläkten en meter till vänster så att den hamnar i hörnan. Det blir ett par 90 grader böj i kallvinden. Är det okey ?
2. Hittar inga hörnskåp hos Ikea som köksfläkten kan hamna inbyggd i, (hittar iofs inte hos nån annan leverantör heller). Hur löser man ett sånt problem ? Är det nån som har försökt att snickra ihop ett sånt hörnskåp ?
Köksskiss med överskåp, köksfläkt över ö, diskho och inbyggd ugn, fråga om flytt av fläkt och hörnskåp.
Tror att den kommer att ge ifrån sig mer ljud när du har flera böjar. Helst ska röret gå rakt upp genom taket. Så visade Boschs installationsanvisningar på den köksfläkt jag monterade förra veckan.
Lars48
Gammelnörden
Kanske kan man bygga in och sätta en lucka framför en vanlig hörnfläkt, typ den på bilden?
Modern rostfri hörnfläkt med glasdetaljer för köksventilation.
Dök på en bild med tillbehör till köksfläkt - "startset för drift med kolfilter" https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/eshop-produktlista/00706596
Har ingen aning vad det ska användas till men det har ju rätt form... Köksfläktstillbehör inkluderande ett kolfilter, flexibel slang, monteringsplatta och ventilgaller.
En bild som dök upp under letandet var den här;
Linjeteckning av ett kökshörn med överskåp, hörnfläkt och skåp med hyllor.
men jag vet inte hur praktiska de små udda hörnskåpen blir, samt dom finns nog inte färdiga att köpa...
Lars48
Tänk på att kanalen ska rensas också och det går inte med flera böjar. Dessutom försämras funktionen kraftigt.
Lars48
