Hej Bullen.
Jag har ett smärre bekymmer som jag inte fått klarhet i för stunden.
Rivit köket för ett tag sen och har nu reglat upp 2 väggar där köket ska monteras, ska kasta upp några OSB-skivor nu denna vecka samt lite 6mm gips på det.
Till saken hör nu att jag reglat upp väggarna, samt ska montera ovanstående byggskivor.
Detta gör då att väggan flyttas ut totalt 60mm från befintlig vägg där gamla köket var monterat.
Min fråga lyder nu.
Hur gör jag med fläkten till spisen?
Den gamla fläkten var kopplad med en flexibel slang upp till en rör-stos på väggen, denna rör-stos är 50mm i byggmått, vilket gör att den kommer hamna innanför min utbyggda väg.
Ska jag bara skarva på den på något smidigt sätt eller är det bästa att köpa en ny rör-stos som bygger lite mera så den kommer utanför min uppreglade vägg så jag kan montera flex-slangen från min nya fläkt som ska inhandlas?
Bor i en bostadsrätt med kanaler som går ut i skorsten.
Väggarna är bärande rödtegel (galet hårt) och jag kände inte för att montera köket på det därav har jag reglat upp det ordentligt med 300cc på reglarna.
