2 494 läst ·
5 svar
5 svar
Köksfläkt; byta från extern till intern motor
Vi ska renovera köket och planerar att byta ut köksfläkten i samband med detta. Har i dagsläget en köksfläkt med en extern motor på vinden. Har kollat på en fläkt med intern motor som passar väldigt bra stilmässigt men funderar på om det finns några nackdelar med att byta motortyp (t.ex. att det påverkar ventilationen eller så) eller om det blir några problem med installationen? Är medveten om att en intern motor ger högre ljudnivå men tänker att moderna fläktar ändå är förhållandevis tysta. Fläkten har en egen kanal.
möjligt att du får lite sämre flås men om du har egen kanal så kan det kvitta och du får stå ut med det märkbart mycket högre ljudet.
skulle jag byta så blev det tvärt om dvs från intern till extern motor
inga fläktar med intern motor har trevligt ljud oavsett vad som står i försäljnings brochyren
däremot har väldigt många fläktmodeller möjlighet till många olika motorlösningar.
har du tittat på fjärråskupan?
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Satt i samma sits för något år sedan vid vår köksrenovering. Dock fungerar våran utvändiga fläkt som ventilation från badrum och tvättstuga också. Var alltså tvungen att hitta en kåpa kompatibel med extern motor.
Väldigt dåligt utbud av dessa. Köpte en från fjäråskupan. Priset var ca 3 gånger så högt mot den IKEA fläkt vi tänkt från början.
Toknöjd nu i efterhand med fläktkåpan, känns mycket gedignare och lyxigare en IKEAs fläkt.
Försök spara ihop lite å gå på en fjäråskupan så du kan behålla din fläkt utvändigt!
Pratar ni om en fläkt med extern motor eller en kåpa med extern fläkt?
