Behöver byta ut en gammal Ikea köksblandare som läcker från greppet. Tänkte köpa denna https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...blandare-fm-mattsson-9000e-ii/p-150010-372296 FM Mattson men vilken koppling skall jag välja? 10 mm eller G3/8? Är ju smidigast om den bara får att koppla dit på dom tillförande slangarnas befintliga kopplingar. Bifogar bild på hur det ser ut nu.
10mm är samma som G3/8 om jag inte har fel.
Konstigt att de saluför samma blandare med "olika" anslutningar. Blandarna har samma RSK-nummer men olika pris.
@Krilleman , du kan ju allt. Huru härmed?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
10mm avser nog anslutningsslangar med 10mm slätände. Alltså för klämringskoppling. R3/8 är med mutter för gängad koppling.
TS behöver sannolikt nå adaptrar för det ser ut som R15 på bilden. R3/8 är ju R10 men det är svårt att säga härifrån. De är ju 17mm resp 21mm i diameter på gängan så det är ju bara mäta.
@Stefan1972 har helt rätt, 3/8" lekande mutter eller 10mm slätände för klämringskoppling.
Men är det matningen vi ser i bakkant till diskmaskinen så bör du köpa en blandare med avstängningen ovan bänk så du rättar dig efter dagens regler för detta.
Vad är det för storlek på dina Vatette-kopplingar?
Det ser lite lurigt ut, 12mm enligt min gissning.
Japp, med dagens regler ska du ha avstängningen ovan bänk.
Så skrota ditt T-rör och gå direkt upp på blandaren med KV/VV!
Med fördel monterar du två 12mm ballofixer på dom understa muttrarna och börjar där. Skarva på rören vid behov!
Det underlättar enormt när blandaren strular på midsommarafton och släkten är på besök.
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Brochures/Swedish/2018_VatetteKatalog_.pdf
Ok tack! Om man beställer den länkade blandaren med diskmaskinsavstängning finns den bara med 10 mm slätrör, antar att inkopplingen till diskmaskinen också blir 10 mm slätrör då? Så jag behöver alltså tre kopplingar, två från 10 mm till dom befintliga kopplingarna på vv/kv och en från 10 mm till diskmaskinsslangen?
Nej, diskmaskinsanslutningen har 15-gänga för planpackning som på bilden.
Det ser ut som du har 20-gänga på din befintliga installation (fast man ser inte så mycket av den). Är det så så köper du även en övergångskoppling 20x15 med planpackning så slipper du kladda med lin/gängtape!
Tex 87-225 hos Biltema.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/klamringskopplingar/overgangskopplingar-2000033275
Vilken typ av skruvprofil är detta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken typ av spolknapp och "counter plate" behöver jag?
Badrum -
Vilken typ av dränering för garagevägg intill sluttande berg?
Grund & Markarbeten -
Vilken typ av koppling behövs för gashäll
Fjärrvärme & Gas -
Hjälp! Vilken typ av golv har jag?
Golv
