Hej, lagom till jul så gick köksblandarens manschett. Förra ägaren valde att köra på IKEA och den blandaren finns inte i sortimentet längre. Så jag måste byta ut hela blandaren.
Det finns ingen "slack" i ledningarna så jag kan få loss dem runt säkringsskivan, måste skruva isär ovan ballofix.
Jag undrar dock mellan vilka led jag ska separera ( se bild)?
Tacksam för all hjälp!
Mvh Jesper
1 (y)
Jesper Kruse
Beroende av dimension på nya Kranens anslutning så är det alternativ 1 eller 3 som gäller för anslutning av den nya. Börja bytet med att stänga ballofixen som sitter nedanför 3 på bilden som Iofs är stängd och lossa muttrer 1 så du får loss gamla kranen.
Jesper Kruse
1 eller trean
Nedre delen på trean alltså direkt på kulventilen,
Sen köper du två st klämringar och återanvänder kopplingarna du kommer få såga av muttrarna från slangen
