1 917 läst ·
11 svar
11 svar
Köksblandar problem!!!
hej alla.
har en garda IV köksblandare.
när man sätter på kallvatten å sen drar spaken över till varmt lr tvärtom så är det trögt, alltså inte den dära keramikkänslan som vart.
skall man underhålla det hela med fett under lr vad har hänt???:@
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
Produkter som diskuteras: "estwing"
Estwing
Estwing är ett amerikanskt märke för hammare, yxor och bräckjärn. Hos oss finns snickarhammare på 15 till 20 oz, murarhammare, bräckjärnet Pro-Claw och friluftsyxan E24A. De flesta hammarna är smidda i ett stycke stål med grepp av läder,
Moderator
· 58 243 inlägg
Jag har varit med om det på en vanlig tvättställsblandare, där var det ny packningsinsats som behövdes. Exakt vad det var för problem vet jag inte. Det var en ganska gammal FMM, jag plockade isär den och gjorde rent, satte ihop den igen, den funkade i ett par veckor sedan var det samma sak igen. Hjälpte att byta packningsinsatsen.
Byt ut de keramiska packningarna, de har blivit slitna. I länken har du en sprängskiss på blandaren.
http://www.fmmattsson.se/upload/7595/sv-47105.pdf
Håller med. Emellertid fick jag byta mina packningar efter 14 dagar. De sa då att detta kan hända vid nyinstallationer av vattenrören då montören inte spolat ur rören ordentligt innan montage. Kan fastna skräp på beläggningarn, sa man. Jag fick nya utan kostnad, men det hade ju gått så kort tid efter köp.estwing skrev:
komiskt när du skriver så...Raceman skrev:Håller med. Emellertid fick jag byta mina packningar efter 14 dagar. De sa då att detta kan hända vid nyinstallationer av vattenrören då montören inte spolat ur rören ordentligt innan montage. Kan fastna skräp på beläggningarn, sa man. Jag fick nya utan kostnad, men det hade ju gått så kort tid efter köp.
mina vattenrör va ej nya heller... kanske jag har samma problem?
hade koppar rör liggandes så jag tog dessa.
enklast...
men det fick la jag sota för nu antagligen då...
dumsnål man är......
· Västra Götaland
· 511 inlägg
Vet inte om det är samma till Garda som 9000 men möjligt det är det. Isf kostar den 241 hos rinkaby och 310 hos dinvvsbutik.se
Annars är väl KB-rör det närmaste för dig, kanske inte blir dyrare iom att det tillkommer exp.avgift från de andra.
