J
Jag skall renovera mitt kök och kommer på ena sidan ej ha några överskåp. Tanken är att jag skall ha två lampor som hänger ner från taket. Exempelvis på var sin sida av diskhon. Vad tror ni man behöver för watt på dessa lampor för att få ett bra ljus som man kan laga mat i?
  • 3D-modell av ett kök under renovering utan överskåp och plats för hängande lampor.
Det går inte att svara på watt utan att veta vilken typ av armatur du har tänkt. Jag skulle rekommendera att du installerar en dimmer så att du kan variera ljusstyrka, du vill antagligen inte ha samma ljus på morgon och kväll. Jag skulle egentligen avråda från pendlade armaturer för det funktionella ljuset, i de flesta fall är det ni bättre att se det som dekorativt och jobba med till exempel downlights för ett funktionellt ljust.
Men om du absolut vill ha pendlar som funktionellt ljus skulle jag rekommendera att ta i lite, hellre att du tar en dimbar 800lm (ersätter ca en gammal 60w) och sedan använder dimmer,
