Jag ska montera en ekbänkskiva i hallen som en avlastningshylla. Den har måtten 800x650x25mm och är oljad 2 ggr med köksbänksolja natur. Natur har gjort skivan ganska mörk i sin ekton och nu undrar jag om den vita tapeten som bänkskivan ska monteras mot riskerar att suga olja från skivan?
Sen är det ju så att man ska olja i in skivan nån gång per år så jag kanske måste ha nåt skydd mellan tapet och skiva i vilket fall som helst? I så fall finns det nån smart lösning för det jag sitter själv och funderar på är om det går att använda sig av nån genomskinlig plast, 1-2mm tjock, att sätta mellan skivan och väggen.
Tacksam för svar!
MVH Chrille
Torka skivan helt torr och lägg på ett eller två lager hårdvax. Då slipper du både väggskydd och att olja in skivan i framtiden. Osmo är ett märke du kan använda för detta.
Tackar! Ska kolla upp detta direkt!
Fungerar det verkligen med hårdvax, Raceman? Jag föreställer mig att feta behandlingar borde lämna märken på tapeten hursom, men min erfarenhet av vaxer sträcker sig typ till vardagsrumsbordet :)
Osmo hårdvaxolja är ingen fet eller mjuk behandling, trots att det kanske låter så på namnet. :)
Det blir en hård yta, nästan mer som att likna vid en lack, men som har fördelen att inte spricka och bli ful. Osmo används idag som slutbehandling av de flesta golvtillverkare.
