2 408 läst ·
2 svar
2 svar
Köksbänks belysning.
En enkel fråga.
Jag fundera på att använda 12 volts spottar under köksskåpen.
Tanken är att skugglisten bildar en låda för infällningen, med en extra botten under
dom vanliga skåpen. Då till frågan, detta blir en dold montering hur gör man med
ström matningen till trafon så att den inte blir dold.
En enkel fråga.
· Västerbotten
· 550 inlägg
Inget svar på frågan men relaterat: vill du klara dig utan skugglist funkar det bra att ta hålsågen på skåpet åsså hivar du in en extra skiva inne i skåpet. Dvs du fäller in spoten i skåpets undersida men slänger en skiva ovanpå. Jag har gjort så, 12V 10W G4 spots, verkar funka bra värmemässigt.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Köp en färdig ramp, billigare och lättare att montera.
