4 382 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Köksbänk helt i rostfritt?
Frugan vill ha en hel bänk i rostfritt, från spisen via arbetsbänken bort över vasken och över diskmaskinen. Finns det sådana att få tag i, och hur bra är det?
Ser kanske lite konstigt ut med två korta bitar i annat material, i ena hörnet passbit för rör , i andra ca 30cm bortanför spisen.
Du menar alltså en hel diskbänk, så lång så att den även fungerar som arbetsbänk?
Visst finns det att få tag på. Det beror naturligtvis på hur stort kök du har, men upp till 2400mm finns som standard.
Bra är det också, det är det bästa du kan ha i köket.
Det behöver inte se konstigt ut att ha en bit bänkskiva vid sidan av spisen. Det är snarare rätt normalt.
Det blir ju perfekt, vi skulle nog ha 2200-2300 mm i så fall.
Edit: HIttade tex
http://www.vastboplat.se/
http://www.ablandskronarostfria.se/
Edit: HIttade tex
Rostfritt är superpraktiskt i kök. Man kan måttbeställa på Franke om man inte önskar "snuttar" av annan bänkskiva. Det gjorde vi och är mycket nöjda.
Vi beställde på franke.
Måttade exakt på mm, otroligt nöjda.
http://www.franke.se/produkter/index.php?page_category=2
Billigt blev det också, måttbeställd med två stora hoar där vi ville ha dom ;-)
Pris 3460 inkl frakt hem.
www.stala.com
Här kan du rita din köksbänk online och få ett pris direkt.
3460:- lät ruggigt billigt.
