10 054 läst ·
82 svar
10k läst
82 svar
kök spikat förslag på eluttag och belysning.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Jag och sambon pratade lite nu och tänkte man kanske kunde sätta en skiva från överskåp till högskåp där man fäller in spottar. Och låta listen över skåpet gå hela vägen.
Hur låter detta?
De två taklamporna vi har idag kan bytas mot två spotarmaturer som kan riktas mot köket.
Och ett uttag i närheten av fönstret för en fönsterlampa.
Ska man ha ett lamputtag då eller ett vanligt uttag? Jag har aldrig sett en lampkontakt på något jag köpt till ett fönster. .
Hur låter detta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 871 inlägg
Lampor i fönster kan antingen stå på fönsterbrädan eller hänga ovanför. Så uttagets höjd skulle jag låta styra typ, lamputtag uppe vid taket och vanligt uttag i fönsterbänkshöjd.
I någon tidigare tråd pratade vi om uttag mitt emellan, högt upp på sidan bakom gardin. Valet av typ blir lite svårare där..
Jag hade tänkt mig något hängande. En stående fönsterlampa i vasken känns inte så bekvämt. På vintern har man ju julbelysning och det är alltid vanlig kontakt oavsett stående eller hängande. Vad har lampkontakt?
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Min spontana tanke. Varför inte ha överskåp över spisen? Slipper en dammhylla och ett rostfritt åbäke på väggen...
lysrör är förbjudet under dalälven...
bara i norrland man kör med lysrör i kökstak...
el_richard skrev:
Även en inbyggd fläkt blir smutsig.
Har precis haft ett fläktskåp och har retat mig på att det bara är dött utrymme. Inget vettigt går att förvara i skåpet
Fläktar
Vi har ett rör i mitten, sedan hyller på vardera sida. Men smaken är olika.
Ja det beror ju på var röret går ut. Men alla nya fläktar vi har tittat på tar upp halva skåpet med motorn och det tycker jag inte att det är värt.el_richard skrev:
Vi har varit runt och kollat en hel del på de olika alternativen för vi
tappar ju mycket skåpsutrymme eftersom vi tyckte det såg dumt ut att ha ett ensamt skåp på andra sidan fläkten men vi ska ha en uppsättning av grunda bänkskåp och väggskåp inne i matrummet.
http://images.styleroom.se/image/scaled/full/6mt7/1/469675-nyrenoverat-kök.jpg
Här har du en lösning som jag tror du pratade om iaf. Det går ju att bygga in överskåpen snyggt och sedan placera spottar i lådan över diskbänk o diskmaskin. Ang. eluttag så förstod jag inte, ville ni inte ha hörnboxar som sitter på underdelen av överskåpen? Hur skulle det vara att placera ett på högskåpsväggen? Spottar under överskåpen.
En pop-up-lösning kan ju faktiskt även vara en drop-down-lösning, från ett av överskåpen.
Lysrör däremot känns som ett no-no! Det använder man i garaget eller förrådet. Det finns ju snygg armatur som inte bara har 3 lampor åt olika håll utan kan löpa som ett U eller L runt i taket, belysa olika platser. Visst, lite dyrare men som sagt, ett nyrenoverat kök är inget man gör var 5e år precis.
T.ex. en takskena http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10262925/
Sedan hur pass 2014-2015 det är vet jag inte.
Brallan84 - Tack så mycket för bilden.
Det är något likande vi hade tänkt oss.
Jo jag har väldigt gärna hörnboxar det är uttag på väggen där jag inte har överskåp som jag inte är så glad för men där blir inte så mycket att välja på
Om ni bygger en snygg låda över, så får ni möjligheten att kunna klammra kabel längs fönstret på vänster sida som smälter in fint ska du se. Annars är det nog svårt. Som sagt, montera ett infällt i högskåpets sida är ett alt.
