Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Normalt har man ju en allmänbelysning, och arbetsbelysning över arbetsbänkarna. De sistnämnda som spotlights i taket eller som bänkbelysning under överskåpen, om man har sådana. Samt oftast belysning i spisfläktkåpan.A aamandapetra skrev:
Vad är det mer specifikt du undrar över?
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
Det finns en standard, den heter SS4370102 och handlar bland annat om placering av ljuspunkter och uttag i kök, bostäder kontor Mm. Men TS, om du ger oss info om ditt kök, lägg upp en planskiss och kanske någon sektion så får du hjälp här. Standarden som finns är inget krav, det är du som bestämmer vad du vill ha, här kan du få hjälp med det.BirgitS skrev:
Installationen ska göras enligt standard och ska vara matningar till kökutrustningen och allmänbelysning. Den ska vara infälld med flexrör med fördragen ledning. Det jag inte riktigt förstår.. MvhBirgitS skrev:
J Johan456 skrev:Det finns en standard, den heter SS4370102 och handlar bland annat om placering av ljuspunkter och uttag i kök, bostäder kontor Mm. Men TS, om du ger oss info om ditt kök, lägg upp en planskiss och kanske någon sektion så får du hjälp här. Standarden som finns är inget krav, det är du som bestämmer vad du vill ha, här kan du få hjälp med det.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 691 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 691 inlägg
Godkänt vid en bygglovsansökan eller vad för sorts godkännande?A aamandapetra skrev:
Att placera diskho och spis/häll bredvid varandra brukar inte bli godkänt av bygglovshandläggarna.
Vägguttaget för diskmaskinen behöver vara lättåtkomligt. Är det så med din placering?
Du behöver arbetsbelysning rakt ovanför alla arbetsbänkar, inte bakom ryggen eller ovanför huvudet på den som står där.
Du behöver vägguttag för elvisp, kaffebryggare, vattenkokare, mikro osv.
Du behöver taklampsuttag ovanför matbordet.
Tillägg:
Ett vägguttag monterat precis under strömbrytaren vid dörren är praktiskt för dammsugaren.
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Ok, då förstår jag. Ska du bli elektriker så är det lämpligt att du läser i SS4370102, skolan bör ha denna. Där står bland annat hur uttag och ljuspunkter placeras. Uttag till spis är typ Perilex som i princip bara används till spisar.
Diskmaskin placeras i princip alltid intill diskho där det finns tillgång till vatten och avlopp. Uttag till diskmaskin placeras i diskbänksskåpet. Läs höjder i standarden, dessa ska anges på ritningen.
Sen gör man generellt avsteg från standarden beroende på Bl.a. köksutrustningen mått.
du har valt 2-ledare till dina uttag dessa ska vara 3-ledare. Normalt skriver man en text på ritningar typ, FQ 3G1,5 där ej annat anges. Normalt används fyllda symboler för infällda apparater och ofyllda symboler för utvändiga apparater.
