690 läst ·
2 svar
690 läst
2 svar
Knx-sändare av radiosignal?
Jag har en digitalblandare från Grohe som styrs med en sändare (på frekvensen 2,4332 GHz). Sändaren består av två knappar, den ena är för att välja vilket/vilka av tre utlopp som skall vara öppna, den andra knappen styr vattenflöde, temperatur samt av- och på av alla utlopp.
Jag vill ha ett konstant utflöde från blandaren till ett av utloppen (där det sitter en enklare sensorkran) och tyvärr hade Grohe missat i tidigare versioner av dokumentationen skriva att flödet stängs av automatiskt efter 15 min och detta går inte att ändra.
Min idé för att lösa detta är att ha en annan radiosändare, styrd av knx, som t ex var 14 e minut som någon befinner sig i badrummet (jag har närvarosensor) skicka en på-signal till det aktuella utloppet.
Jag undrar därför om det finns en dylik radiosändare till knx, dvs en som kan spela in en radiosignal och upprepa den? Jag har en IR-sändare som gör detta, men det verkar svårare att hitta en radiosändare.
Har ni några tips?
Har ni några tips?
Kan du hitta en pryl som skickar den önskade radiosignalen hela tiden den har ström? I så fall kan du koppla den till en KNX brytaktor, och få den funktion du tänkt dig.
