Jag har idag två stycken Gira dimmerkatorer, 1043 00, med fyra kanaler vardera som i bästa fall klarar LED-lampor dåligt. Lasten måste upp till minst 20 W per kanal men även när man kommer upp över det blinkar lampor lite hur de vill, tänds mitt i natten och liknande.
Någon som kan rekommendera en dimmeraktor med 4-kanaler som fungerar bra med LED-lampor, när jag letat runt verkar MDT AKD-0401.02 vara populär? Det är mixat spotlights (GU10) och lampor med vanliga socklar, jag gillar Philips WarmGlow så stort plus om dessa fungerar problemfritt och att lägsta last är nere på 2W på varje kanal.
Helst hade jag haft samma anslutning som nuvarande Gira för att slippa ta hit en elektriker, men det verkar som att nästan alla dimmeraktorer idag har separat neutralledare till varje kanal istället för som den gamla Gira:n som har en gemensam.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Förhoppningsvis har du redan löst detta, men om inte så kan jag tipsa om Thebens 8-kanaliga dimmeraktor (Garo har också dom en likadan). Dock är det separat noll-anslutning på varje kanal. Det är det vanligaste nu för tiden.M M_H skrev:Jag har idag två stycken Gira dimmerkatorer, 1043 00, med fyra kanaler vardera som i bästa fall klarar LED-lampor dåligt. Lasten måste upp till minst 20 W per kanal men även när man kommer upp över det blinkar lampor lite hur de vill, tänds mitt i natten och liknande.
https://www.theben.se/sv/dm-8-2-t-knx-4940285
Även Schneider Electrics dimmeraktorer är väldigt bra.
https://www.elbutik.se/product.html/dimmeraktor-universial-master-2x350w
https://www.elbutik.se/product.html?product_id=432882
//Patrik
