10 449 läst ·
15 svar
10k läst
15 svar
Knut för VP-rör?
Oroa er inte när ni läser min okunniga fråga, jag ska inte installera någon el.
Finns det "knutkopplingar" till VP-rör? Alltså som ser ut så här: http://odlingskragen.se/images/vinkelknut.jpg
Vad heter dom i så fall? Vart köper man dom?
· Södermanland
· 614 inlägg
I el sammanhang? Glöm det.
VP rör används till att dra elkablar inuti och då vill man ha så stora och mjuka böjar som möjligt vilket är raka motsatsen till det som du visade.
Då är frågan om det finns något annat användningsområde som kan tänkas använda sådana kors. Jag kommer att tänka på växthus eller snarare när man vill ha skyddsnät över bärbuskar.
Det är just skyddsnät jag ska ha dom till (mina höns och jag är oense om vems odlingar det är
) och de kostar 40 kr styck när det är till tältställningar osv, då jag måste ha ganska många funderade jag just på om det fanns något byggmaterial som kanske var billigare. Så då finns det inte till VP-rör, några andra idéer?
Sanning med modifikationBjerke88 skrev:
Men de är inte uv-beständiga så de håller inte i all framtid
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 819 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 819 inlägg
Hm, vad exakt består ett VP-rör av? Jag tänker att med tanke på det tänkta användsområdet så kan/borde det vara flamskyddsmedel i plasten. Och då är det ju miljömässigt tveksamt att använda dem till annat än långvarig inbyggnad.
De vanliga vp-rören är pvc. De halogenfria innerhåller inte pvc. Vissa rör har en beläggning på insidan för att det ska glida bättre. Men det är inte flamskyddsmedel, de smälter vid brandE etompau skrev:
Det är inte omöjligt att VP-rör har flamskyddsmedel i sig, den mesta plasten som används för elprylar har väl det ..?
Dock tror jag inte att det utsöndras någon problematisk mängd när de sen bara används. Jag skulle tro att utsläppen sker vid tillverkningen och de första dagarna efter då det som finns ytligt kan diffundera iväg.
Och sen när produkten är slut och ska avvecklas på något vis, brännas/smältas/fragmenteras osv.
Ja, det är mina gissningar i alla fall.
Men visst är vissa flamskyddsmedel förbjudna idag, de värsta antar jag ... bromerade flamskyddsmedel ...
När man diskuterade flamskyddsmedel i datorskärmar vill jag starkt minnas att det påstods mest avge flamskyddsmedel under den första tiden man använde skärmen, särskilt vid de allra första användningstillfällena då skärmen blev uppvärmd de första gångerna. Och om man var orolig eller visste att man var känslig så var ett tips att sätta igång den utomhus eller i ventilerat obefolkat utrymme några timmar som första användning.
