Har påbörjat mitt första renoveringsprojekt helt utan förkunskaper. Har en furumöbel där vissa knoppar sitter löst och inte gängar längre. Kan vanligt trälim lösa problemet? Går det att spackla med snickerispackel för att sedan skruva dit dom igen när det torkat?
Limma i en tändsticka.
BSOD och 3 till
Det beror på hur knopparna är fästa i träet. En bild på det ger bra svar hur du ska få dit dom igen.
Ja, mitt tips fungerar bara om det inte är maskingängat.
Målar du och renoverar möbeln helt? Isåfall kan du spackla igen hålen och borra nya. Så brukar jag göra, oftast byter jag till nya knoppar med
Ja, det är tanken. Fäster skruvarna även i spackel om man skulle råka borra fast dom på samma ställe?
det hade jag inte chansat på om det ska hålla. borra helt nya hål och fäst knopparna.Spackla gamla hålen och måla.
Det finns någon som heter plastiskt trä.
Det blir hårt är slipbart.
Eller så borrar du upp håletoch slår i en träplugg med lim. Beroende hur det ser ut naturligtvis
Bombus pratorum
Fyll hålen med bomull och superlim.
