Har en elomin III elpanna med tillhörande varmvattenberedare nibe 56CU-200
som har ett märkligt ljud för sig, inte alltid men oftast när jag tappar varmvatten så är det ett "skramlande" ljud från beredaren. Har försökt se om någon plåt ligger löst och skramlar men hittar inget. Kan någon berätta för mig om det är ett ljud jag kan bli av med och vad det beror på utifrån klippet nedan?
Troligtvis är det backventilen som sitter på inkommande kallvatten som skramlar, liksom studsar. det rör där KV kommer som den sitter, prova med att knacka strax ovanför på röret, halvt hårt det håller med en hammare, kan hjälpa med inte säkert.
Avstängningsventilens kägla fungerar även som backventil låter som det är denna kägla som vibrerar kolla då ventilen säger fullt öppen
Sent svar förlåt..Totte lille skrev:
Menar du avstängningsventil på inkommande kallvatten eller på varmvattenberedaren?
Nej en backventilt direkt innan vattenmätaren, är en som är instucken i kopplingsdelen på mätaren om det finns någon, det går att känna på röret om det skramlar i den vid tappning av kallvatten, den delen tillhör VA -verket och ska bytas av dom. Ibland är det backventilen som sitter i blandningsventilen på Varmvattenberedaren, det går även där att känna på röret och det är din.
Okej, eftersom det inte skramlar när jag tappat kallvatten utan bara när jag tappar varmvatten så är det med största sannolikhet i varmvattenberedaren felet ligger..J jonaserik skrev:Nej en backventilt direkt innan vattenmätaren, är en som är instucken i kopplingsdelen på mätaren om det finns någon, det går att känna på röret om det skramlar i den vid tappning av kallvatten, den delen tillhör VA -verket och ska bytas av dom. Ibland är det backventilen som sitter i blandningsventilen på Varmvattenberedaren, det går även där att känna på röret och det är din.
Provade att tappa varmvatten och lätta på säkerhetsventilen samtidigt och då tystnade det.
Eftersom det då mest troligt är i varmvattenberedaren som skramlet sitter, kan en rörmokare byta bara blandningsventilen tror du eller är det byta hela VVB som gäller?
Bästa svaret
Då får du börja kika på reservdelar.
Eller så köper du en helt ny ventilkombination:
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/548.pdf
Mått mellan rören 55 mm så det stämmer med de länkat ovan.J jonaserik skrev:
Blir en sväng förbi en av de lokala rörfirmorna och beställa. Fått bra bemötande och bra pris bland annat när jag köpte expansionskärl till elpanna så ser ingen anledning att inte höra med dem.
Köpte enligt anvisning av Krilleman LK 548 aquakit. Har lärt mig ett och annat från detta lilla projekt.
1 Börja inte tappa ur VVB på kvällen, började kl 20 klar kl 23:30..
2 Skaffa slang med erforderlig koppling så man nästa gång slipper tömma 200 L med hjälp av glasslåda och hink
3 Byta samma fabrikat, prova behålla klämringar och muttrar, nu fick jag för mig byta..
Men det gick bra och det har inte läckt ut en droppe vatten ur kopplingarna hittills. Samt att ljudet nu såklart är helt borta!
