Hej.
Ett golv på ovanvåningen knarrar. Förutom att knaka precis där man går så knäpper det lite överallt på ovanvåningen i takt med stegen.
Nu ska taket på nedervåningen bytas och då är golvet blottlagt.
Vad göra? Golvet är spontat och jag ser inga spikar.
  • Vy av ett blottlagt träbjälklag underifrån, med synliga bjälkar och träreglar utan fastsatta golvbrädor.
  • Utsatt träbjälklag sett från nedervåningen, med synliga spontade trägolvplankor och bjälkar.
Inga tankar?
Kan jag fästa en regel på var sida av befintliga bjälkar som jag trycker upp mot golvet och sen skruvar fast golvet i?
Är det där verkligen golvbjälklaget som syns? Ser väldigt klent ut även om det inte skulle vara bredare än som nästan får plats på bilderna.
C
Nä, det kan det ju inte gärna vara. "Bjälkarna" hänger ju ner i band från "golvet".
Jensa86
På bild nr två så är de bjälkarna med ett svart band runt sig som golvet vilar på.
C
Fast på den bilden syns det ju tydligt att golvet inte vilar på bjälkarna utan "svävar" någon centimeter ovanför dem. Vad har banden i så fall för funktion och vart tar de vägen på ovansidan av golvet?
Var och kollade i rummet. Har inte varit där sen bilderna togs
Iaf! Golvet vilar på dessa bjälkar. Man har tidigare gjort så som jag undrade om man kan göra.
Dvs på andra sidan av bjälkarna så är där klenare reglar upptryckta och fästa i bjälkarna. Fast det ser inte bra gjort ut. Typ smala bräder blandat med reglar.
Banden går runt ytterligare en bjälke som går genom rummet ovanför- den bjälken är integrerad i en säng.
