Till att börja med så har jag fjärrvärme och vattrnburen golvvärme. Termostater till slingorna, ingen rumsgivare. Slingorna ligger på två olika shuntgrupper.
Jag har ställt om kurvan på reglercentralen flera gånger utan direkt förbättring. Shuntventilen i centralen öppnar upp i ett par minuter för att sedan stänga, inte helt men väldigt lite öppen. Ställer jag om reglercentralen till maunellt läge och öppnar shuntventilen själv blir det varmt.
Utetempgivaren säger rätt temperatur och termostaterna kallar på värme hela tiden.
Utetemperaturen ligger omkring nollan nu, varierat runt -5 till 7 grader de senaste veckorna.
Vad är felet?
Mvh
Vad är felet?
Mvh
Har varit upp förut kanske du kan få hjälp att med att läsa här till att börja med
www.byggahus.se/forum/threads/svala-golv-och-kallt-trots-golvvaerme.306868/
och se om det något matnyttigt
Och återkom om det inte hjälper
Läste igenom det där utan att bli klokare på mitt system.
Alla pumpar går, får värme när jag forcerar systemet. Har motionerat alla ventiler. Oavsett vad jag ställer reglercentralen på så blir det ingen skillnad på värmen i huset.
Den svarta lådan längs in på bild 2 är reglercentralen. Där ställer jag den på hand.
Shunten är på ungefär mitt i skåpet på bild 1
Svart/vit
Kanske inte är en shunt?
Men ju mer den öppnar desto högre framledningstemp får jag på sekundärsidan
Svart/vit
