2 180 läst ·
4 svar
4 svar
Knäppljud i ledningarna efter installation av bergvärme
Hur får man bort knäppljudet i ledningarna efter installation av bergvärme? Har en IVT värmepump.
Med knäpptank så betyder det att du monterar en låt säga en 120-liters volymtank som varmvattnet först går in i från pumpen innan det varma vattnet går ut mot ledningarna. Knäppningarna uppstår när det varma vattnet från pumpen går ut på ledningarna och möter det kalla vattnet. Väldigt enkelt förklarat.
knäppningara uppkommer oftast när värmepumpen gjort varmvatten i varmvatten beredaren, då står att radiatorvatten stilla & kalnar.
koppar är mycket tempraturkänsligt & krymper när det svalnar, men det hörs inte då det sker långsamt.
när pumpen sen växlar över till att värma radiatorsystemet igen, så får den medsig en hel del varmt vatten, hur mycke beror på var växelventilen siter i systemet.
nu ska allså koppar rörena som håller rumstempratur fylas med 55 gradit vatten, deta får rören att rörapåsig & då knakar det i infästningarna.
