Har ett vattenburet system med elpanna. Elpannan är gammal (80-tal). Systemet är enkelrörssystem. Problemet jag har är att när pannan går igång så knäpper det i rören. Framför allt är det i genomgångar mellan våningar och när rören går igenom väggar. Det märks speciellt höst och vår när pannan inte går så mycket och vettentemperaturen fluktuerar mycket. Går detta att åtgärda? Kan en modernare panna lösa detta?
en liten catchtank på 5-10liter löser ofta detta problem.
Kan du förklara vad en catchtank är eller hänvisa var jag kan läsa mer
Det är helt enkelt en liten vattentank som monteras efter pannan på röret som går till radiatorerna. Genom att det heta vattnet från pannan blandas med lite svalare vatten i denna tank så sker temperaturutvidgningen saktare i rören och du slipper i bästa fall knäppningar och oljud. Exakt vem som har lämpliga kärl vet jag faktiskt inte.
