Hej.
Har en snart tre år gammal diskmaskin som köpts på ikea i samband med ett köksbygge. Saken är den att den på senare tid börjat låta underligt. Det sker första gången i samband med att den öppnar luckan och släpper ut maskindiskmedlet. Precis när den har öppnat luckan så börjar den knäppa eller hur man nu skall uttryck det. Den släpper upp luckan så det kan inte bero på det. Den håller då på o knäpper ganska ihärdigt i ca. en minut. Sedan kör den på precis som vanligt. Sen tar det en dryg halvtimma o då sätter den igång igen. Av vad jag kan försöka lokalisera, så låter den på samma ställe som facken för maskindiskmedel och spolglans sitter,därför misstänker jag att andra gången den börjar knäppa är när den skall släppa ut spolglans.
Maskinen är en Whirlpool DWF B00 om det kan vara till någon hjälp.
Finns det någon som har någon som helst aning om vad som kan orsaka knäppningarna?
Med vänlig hälsning
/hedde
