1 269 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
knapp för att pausa fläkt
Vi har en inredd källare där jag ibland sitter och gör musik. I källaren finns också en radonsug som låter en del. Ibland känner jag att jag skulle vilja pausa radonsugen i en timme eller så. Det borde ju inte utgöra någon större hälsorisk att pausa fläkten några timmar i veckan. Jag kan öppna en plåtlucka och stänga av fläkten men då känns det som att jag kommer glömma att sätta på den. Det ideala skulle vara att ha en knapp som har funktionen att när man trycker på den så stängs fläkten av en timme. Vad kallas en sådan timer? Jag tänker att själva timern kan sitta inne i utrymmet där fläkten är och knappen kan sitta på utsidan på väggen i källaren. Vad säger ni generellt om idén? Finns det problem? Om det t.ex. blir strömavbrott och strömmen kommer tillbaka måste ju fläkten gå igång automatiskt och inte hamna i off-läge. Fläkten har ingen stickpropp utan är fast installerad. Jag kommer inte att göra installationen själv, jag kommer anlita en elektriker isf.
https://www.se.com/se/sv/product/WD...e-relä-infälld-158h-ip21-skruvanslutning-vit/
Med en sån, en rotdosa,och en kabelstump går det att få till önskad funktion
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
