3 799 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Knakade klinkergolv
Tjena!
Hoppas någon har en teori om detta
Jag har ett klinkersgolv som är lagt för ca 2,5 år sedan som det knakar i. Området är knappt 1x1 meter. Det knäpper ock knakar, ibland mer, ibland mindre när man går på det. Där är lagt komfortvärme under kan vara värt att notera. Vet ej om det är gips eller spånskiva. Det roliga är att där finns inga sprickor i fogen och det känns heller inte som golvet sviktar där. Det låter som ljudet kommer precis under klinkersplattorna som om fogbruket släpper, men frågan är vart ljudet egentligen kommer ifrån.
Området är omreglat efter vattenskada så där ligger nya reglar under och är utfört av fackman.
Man kommer åt detta område från källaren om man skulle behöva förstärka av ngt slag??
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Tag en hammare (trä, plast) och knacka försiktigt på de enskilda plattorna och lyssna noga efter "avvikande ljud". Jag tror tyvärr att nån/några av plattorna har släppt från underlaget speciellt som du nämner att det har varit en tidigare skada i området.
Tackar för svaren.
Claeson:
Där ligger bara komfortvärme i golvet (el)
Bygga Nytt:
Golvet är lagt efter skadan så det kanske satt sig någonstans. Där är lite avvikande ljud på vissa av plattorna. Vet du förresten om det går att lägga om plattorna utan att ett mastodontjobb behövs.
Det nästan smäller ibland när man går där, blir ej klok på det?
Claeson:
Bygga Nytt:
Det går bra att slå bort de plattor som inte sitter och sätta om dem. Såg en hantverkare göra det med en verktyg som såg ut som en blandning mellan en grov spackel och ett bäckjärn. Han slog upp de gamla, och la nytt tätskikt eftersom det gamla hade släppt (det var därför det lät ihålig). Anledingen var att det var för dåligt primat, alltså, slösa inte med det!
Ja, sen la han förståss tillbaka plattorna igen :
//MrE
//MrE
