23 839 läst ·
113 svar
24k läst
113 svar
Klyvsåg modell större.
Nu är hela mekanismen färdig. Jag blev tvungen att svetsa fast motviktsarmen ovanpå paralellarmen för att den inte skulle krocka med stora fyrkantröret då skyddet är i upplyft läge. Det var en följd av att jag flyttade ned hela mekanismen 9 cm.
Nu återstår bara att smida en specialnyckel att låsa klingaxeln med då man spänner klingmuttern och att göra spjället och röranslutningen nedtill på spånkåpan...... och sedan är det dags för målning.
Behövs ingen specialnyckel till det. Gissar att du inte har motorbroms. Då behöver du inte dra fast klingan så hårt. När du lossar den låses klingans framåtrörelse med lämplig brädlapp. När du drar fast den räcker det att hålla emot med handkraft. Samma mekanik som med rondellskivor.
mvh Findus
mvh Findus
Tjusigt bygge, färg på det sista så kommer det bli riktigt snyggt. Tacksamt att bygga sådana här saker i rejält gods, finns mycket att svetsa i, allt blir stadigt, man kan gänga i det osv. Nackdelen är väl vikten men det spelar ju ingen roll i det här sammanhanget.
Nu har jag fått metallarbetet färdigt.
600 mm klingor verkar normalt vara 2,8 mm tjocka i själva plåten så jag gjorde klyvkniven av 3 mm plåt. Den är tilltagen så att jag kan bli tvungen att slipa någon/några millimeter av kanten då jag skaffar klingan. Just nu finns det inga klingpengar i budgeten.
Den stora nyckeln passar i 2 st 12 mm hål i yttre klingflänsen. Med den kan man låsa kliongar då man drar åt eller lossar muttern. Nyckeln är av 10 mm blötjärn men tapparna är av M 12 delgängade bultar kvalitet 8.8 som jag svetsade fast i hålen och kapade bort den gängade delen av.
Det blev svårt att hitta någon tillräckligt stor oljekanna med lämplig pip att fylla på olja i babbitslagren med. Alla moderna oljekannor som jag kunde hitta var antingen små med pumpmekanism eller jättestora och öppna upptill så de släpper in trädamm.
Fattig och envis som jag är slutade det hela med att jag köpte ett gammalt enliters oljemått av en gubbe för någon euro och så tog jag en bit takplåt som jag hade räddat ur skrothögen då en kamrat bytte tak på huset och så knackade jag till ett ledat lock åt oljemåttet.
Jag vet.....jag gick till överdrift....men jag blev trött på att leta efter en oljekanna.....
Nu får sågen vänta. En släkting har lovat att hjälpa mig med målandet framåt sensommaren....tjänster och gentjänster.....
Heimlaga, hur går det? Har sågen fått färg ännu?
Nu har projektet börjat gå framåt igen:
