674 läst ·
8 svar
674 läst
8 svar
Klyvklinga till Luna W59 kombimaskin - tänder etc
Har en Ejca / Luna W59 kombi i gott skick jag ärvt efter pappa, där det finns både klyv, plan o rikthyvel, fräs osv.
Pappa har någon gång monterat en i mina ögon väldigt grovtandad klinga i klyvsågen, vilket innebär storartad avverkning men tyvärr är det svårt att få fina snitt då man klyver / kapar.
Då jag har en äldre mahognybåt är det fint att ha tillgång till vettig maskinpark för diverse underhållsarbeten men jag skulle önska en sågklinga för mer finsnickeri. Förvisso har jag även en bandsåg men det skulle vara fint med en klinga för finsnickeri till kombin.
Så, vad säger ni - vad är en vettig klinga för skaplig avverkning vid klyvning / kapning med fina snittytor utan att kanten fransar sig / det slås lös flisor? Tandantal, tjocklek osv.
Mvh
Mvh
Hej @ Stefan.o
Båtar/möbler/verktyg/maskiner??? Förstår inte riktigt hur din fråga om lämplig universalklinga till en bordssåg hamnade i forumet som handlar om möbelsnickeri men så blir det ibland…
Eftersom frågan handlar om en sågklinga hör den bättre hemma i underforumet ”Verktyg, maskiner och fordon” där alla som kan något om sågklingor hänger vilket också innebär att du har större chans att få vettiga svar där.
Föreslår att du ber moderatorn att flytta din fråga till rätt underforum så får du säkert adekvat hjälp; skulle gärna hjälpt dig men min ringa erfarenhet säger någonting med ca 48 tänder och växlande trapetsslipning men förmodligen är jag ute och cyklar…
Lycka till med båten,
//Ronnie
//Ronnie
Hejsan
Jag tänkte att de som pysslar med möbelsnickeri och liknande aktiviteter förmodligen har bäst (?) koll på dessa spörsmål, därav delforumsvalet.
I min lilla värld känns båtsnickeri ganska nära möbelsnickeri!🙂
Funderade även på andra kategorin men lade min fråga här då jag uppfattat många som postar här som väldigt duktiga / inhavare av stor kunskap.
Tackar för lyckönskningen!
Mvh
Mvh
Nja, om TS nu önskar råd om lämplig klinga för arbete med en mahognybåt känns det väl som att han har ett behov motsvarande möbelsnickeri känns det väl som att det har hamnat helt rätt?
TS frågar ju inget om maskinen i sig, den har han ju redan och tänker använda.
Och en mahognybåt är förvisso ett fordon, men så länge TS inte frågar om motorn så kommer det nog finnas bättre svar i denna del.
Dessutom frågar väl TS inte om någon universalklinga, utan specifikt en för fina snittytor?
Titta på detta mycket bra videoklipp, så kommer du kunna tillräckligt mycket för att välja rätt sågblad till det du tänker dig använda sågen till.
Du kommer inse att din fråga också är ganska svår att svara på, om du är ute efter en och samma klinga till klyvning och kapning med bra kvalitét.
Framför allt känns det inte som att TS och jag är på kant med varandra.
TS frågar efter en klinga för klyvning och kapning och sådana brukar benämnas universalklinga; sedan fanns det också ett önskemål om fina snittytor.
//Ronnie
En klinga för klyvning har ju en helt annan tandning än en klinga för kapning, och en universalklinga är också lite speciell med en kombinaiton av egenskaper.
Det jag tänker när du skriver att det slår ur flisor och fransar sig är att klingan är sliten och behöver slipas.
Jag vet inte vad det är för diameter på klingorna till din såg men jag har en bordssåg med 254 mm klingdiameter och klyvklingan jag använder har 24 tänder och sen har jag en universalklinga som satt på sågen när jag köpte den som har 40 tänder. Dessutom har jag en lite mer fintandad klinga på 48 tänder som är mer för kapning men klarar viss klyvning av tunnare virke.
Den mest fintandade klingan jag har är för skivmaterial och melamin etc och den har 80 tänder. Den har jag precis köpt så den har jag inte hunnit testa än
Den grövre tandade klyvklingan ger helt OK snitt i gran och furu upp till 70-75 mm som duger för byggen av hus etc och klyver ek upp till samma mått men då får matningen inte vara för hög och det kan bli brännmärken. Den är dock inte alls lämpad för kapning, då flisar det en del.
Tunnare bitar kan jag absolut klyva med en mer fintandad klinga, som min 48t klinga, och ytan blir bättre men inte tillräckligt för att bygga möbler
Om man ska finsnickra så kan jag aldrig bara såga, utan det sågas med övermått någon/några millimeter och sen hyvlas resten till korrekt mått.
Jag är då iallafall inte på kant med någon, vad jag vet! (Möjligen litegrann med vår superkorkade granne som skottar ut snön mitt på vägen varenda vinter, men det är en annan sak😱😂)T Testarn skrev:En klinga för klyvning har ju en helt annan tandning än en klinga för kapning, och en universalklinga är också lite speciell med en kombinaiton av egenskaper.
Att jag frågade här har mer att göra med att det är roligt att höra andras åsikter, innan man tar ett eget beslut. Ofta kan det vara både bra och lärorikt att få höra andras erfarenheter om både ditt och datt!
Klingeländet jag har är inte speciellt slö, men åt pipan för grovtandad vilket innebär mindre gott resultat vid sågning. Vad jag är ute efter är primärt en klinga för klyvning, ska det kapas i mängder så har jag även en vettig gersåg som går använda.
Mvh
Tnx, ska kolla!F F_man skrev:[media]
Mvh
