36 345 läst ·
34 svar
36k läst
34 svar
Klyva ved av +5 år gamla fällda träd
Det är stor skillnad även innom de grupperna.
· Västra götaland
· 212 inlägg
Stormfälld Björk i augusti; spelar det någon roll om man väntar med att ta hand om det tills vintern( om det blir nå n?) Här i norra Götaland kan det bli först i februari det blir stadigt vinterväder.D Daniel 109 skrev:
Det lär inte hjälpa alls. Det är på tok för fuktig nu för att det ska torka alls. Jag skulle snarare lämnat det så intakt som möjligt för att hindra lite angrepp. Men oavsett hur du gör är det inget problem att vänta. Sikta på att klyva det innan påsk.
Vad menar du med att det inte hjälper alls , klart det är fuktigt nu i luften och torkar inte som på sommaren .D Daniel 109 skrev:
Vatten frystorkar ur bitarna och då måste det finnas något som fukt och väta kan ut genom sedan med angrepp ,
vilken ohyra är verksam nu och dom vill ha tät bark/näver för sitt behov samt att dom är klara med sitt
och i vinter blir det inget angrepp
Jodå. visst torkar det. Björk som levde och fälldes i augusti i år är fuktig långt över fibermättnadspunkten. Det räcker att luftfuktigheten är under 100% för att det ska torka, om än långsamt. Däremot tror jag det är minimal risk att det hinner ruttna till vintern oavsett vad du gör. Men att stycka upp stockarna och stapla upp dem så de kommer upp från marken kommer hjälpa till avsevärt.D Daniel 109 skrev:
· Västra götaland
· 212 inlägg
Ok
Tack - har försökt att skapa luft under stockarna
Ska kapa och klyva lite ved i helgen, ser man till att det blir luftigt och sedan regntätt ovanifrån torkar det. Men det är ju inte eldningsbart förrän till nästa säsong.
Gamla torrträd av barr fungerar att elda nästan direkt.
Tips: spara en bit ek, för att ha till huggkubbe. Den håller länge.
· Östergötland
· 822 inlägg
Ang stormfällda björkar mfl lövträd på sensommarn: veden torkar bättre om löven får sitta kvar i minst några veckor än om det kvistas och kapas upp direkt, om trädet är skilt från roten hjälper löven till att dra ur fukten. Det kallas syrfällning och det lär gå att få torr ved till vintern på så vis. Klyva ved är också lättare vid några minusgrader, -2 är perfekt. Ännu en anledning att lugna sig med de stormfällda.
· Västra götaland
· 212 inlägg
Det är ju ett otroligt tidsödande att ta sig an en sån här jättebjörk. Den kom ju neddimpande på tomten som ” gefundenes fressen” i o f s. Men jag kan max hantera 50cm-stockar . Och att kapa, bära, klyva såga l stapla en sån tar en halv dag. Nu har jag inte räknat exakt tid. Jag är ju frikostig mot mig själv med raster... honho ho .,,..
Men dessa två björkar ( en jätte och en normal) som blåste ner kommer nog ta 2-3 veckor att ta hand om. Har en liten hobbysåg och klyver manuellt med yxa och kilar.
Om hobbysågen är en mindre motorsåg kapar du snabbt upp den till att börja med. Var lite taktisk och börja med toppdelarna och spara rotänden till sist. Det är i rotänden som det kan finnas sand/skit som snabbt slöar ner kedjan. Det är även den grova delen som tar längst tid att klyva.
Och skulle du inte hinna med allt så har du kanske fixat en stor del, det gamla rådet att "stycka elefanten" i mindre delar.
