Är det möjligt att klyva en 14 mm golvbit till 7 mm?
Längd 980 mm, höjd 135 mm.
Ska klä in fronten på en nivåavsats med samma material som golvet men golvbiten/brädan är för tjock så vinkellisten ”når inte ” över, vilket den skulle göra om frontbiten blir kluven hälften, till 7 mm.
Man skriver Längd x Bredd x Tjock. Inte höjd. Det är inget skåp. Jag skulle nog tillverkat en ny special-list före jag prova hyvla.
Hyvla skulle säkert gå, men 7mm blir inte mycket till stabilitet kvar, men beroende på underlag kanske det inte behövs. Jag har svårt att se det som en lämplig lösning.
En bild kanske underlättar, jag är inte helt säker på att jag förstår nivåskillnader mellan rum osv.
Tack. Har inga bilder ännu. Försöker under dagen.
Felet är att golvändarna kapats för kort ut mot den golvnivå ett trappsteg nedåt. Det blir inget överhäng som golvbiten/sättsteget kan ställas under så den hamnar därför utanpå golvändarna vilket gör det hela för tjockt för trappnoslisten
Är det bara en 14 mm golvplanka som ska tunnas ner till 7 mm är det en enkel operation för någon med en planhyvel. (Är du i stockholmstrakten är det bara att komma och göra det här om du vill.) Fast om det ska behållas någon form av spår eller annan funktion för att det ska sättas ihop med andra golvbrädor är det mer pill och då kanske det inte funkar med så tunn planka. Väntar med spänning på bild.
Här kommer ett gäng bilder jag fått av lägenhetsägaren.
Planhyvling låter rimligast. Alternativt avverka 7-8 mm från golvregen i djupled för att komma dikt an med bitarna?
Det där är inte vad jag kallar ett massivt golv. Det är limmat i tre skikt. Hyvlar du det så hamnar du mitt i mittenskiktet och det kommer att bli mindre formstabilt. Kanske att det ändå är möjligt att hyvla ner tjockleken. Men det känns som en dålig nödlösning för mig.
Byt plåtvinkel till en bredare eller leta upp en massiv träbit i liknande träslag och fräs till en egen list istället. Det är ett par timmar med fräsen för den som är lite ovan. Tror slutresultatet blir mycket trevligare då.
Lutar åt byte av aluminiumlist. Från 29x29 mm till en bredare, 40x25 som gör att skruvhålen förhoppningsvis kommer in en tillräcklig bit på brädan.
https://www.hornbach.se/shop/Trappk...-45x23x2-7mmx2m/4060472/artikel-detaljer.html
