· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Säkert problem med sommar/vintertid
Protte
Protte
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Tack för felrapporten. Ändrade så klockan blev rätt inställd igår.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Artikelkommentarerna under artiklarna cachas tillsammans med artikeln och uppdateras i samband med att man skickar in en ny kommentar under artikeln. Men om man istället skriver kommenteraren i forumet (inte under artikeln) så uppdateras tyvärr inte listan av kommentarer, åtminstone inte i realtid. Jag tror att det kan vara så att du råkat se en äldre kommentar och dess datum under artikeln och då trott att tiden gick fel. Kan jag ha rätt? Tack ion för att du uppmärksamma oss på detta problem.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Tar tillbaka det jag skrev tidigare eftersom felet med att fel tid visas upp för dig förmodligen inte berodde på det. Jag hittade i din profil ion att du hade en sommartidsinställning som skrev över forumets standardinställning. Denna har jag ändrat nu. Kolla om det blir rätt tider för dig nu.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Hm.. Är klockan verkligen bara 12:50 i Lund (bara en dryg mil härifrån där jag sitter). I Malmö är den 13:55 nu.
På vilken sida befinner dig där du ser fel datum? Sidan Senaste inläggen, på startsidan eller högst upp i svarta listen? Använder du mobilen eller datorn?
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Vad är klockan nu ion? Och vad ser du på skärmen på Byggahus.se?
Mitt armbandsur visar 14:11 och min dator visar samma tid och klockan på Byggahus.se visar också samma. För mig.
Administrator
· Skåne
· 6 859 inlägg
Funkar det nu för dig? Klockan är nu 14:46.
