Köpt en lampa på IKEA vars sladd jag tänkte klippa och sen koppla in i en strömbrytare som i sin tur är kopplad till en sladd som ska sättas i ett grenuttag några meter bort. Jag blev dock lite fundersam när jag såg att kopplingen från lampan var inkopplad i en transformator-kontakt (helt novis??) liknande den jag har till min utomhusbelysning. Kan jag klippa sladden från lampan på ca hälften och koppla ihop den via en strömbrytare till en vanlig sladd?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Kan och kan...Immobil skrev:
Hela skiten går så klart åt helvete, men det kanske vore en nyttig läxa.
Var det inte Anna Kinberg Batra som sa att stockholmare var smartare än lantisar?
https://www.youtube.com/watch?v=nM-ByPAD48w
Ursäkta det ovårdade språket
Om du kan hitta en dubbelisoierad sladd strömbrytare(kan bli svårt), så kan du sätta den på en skarvsladd med EU-kontakter.Där kan du sedan sätta i din trafo och ljuskedja.
Jag gillar trådlösa strömbrytare. Jag hade satt en sån i vägguttaget, sen en förlängningskabel och sen lampan. Därefter kan man tända och släcka lampan med fjärrkontroll, eller med en trådlös knapp som man kan sätta på en vägg. Trådlösa brytare brukar säljas i trepack med fjärr för några hundra kr.
· Blekinge
· 11 704 inlägg
Man ska överhuvudtaget inte köpa IKEA-lampor Jag gjorde detta misstag och upptäckte att deras brytare inne i lampan var så felgjorda att en fast tråd vickade sig lös ur en klämma så att glapp och därmed brandrisk uppstår. Det var genomgående i flera modeller som jag alla lämnade tillbaka.
Jag älskar mitt liv och köper aldrig mer IKEA-lampor.
Klipp inte sladden!
Sätt hela grejen i ett grenuttag med brytare.
Är min åkgräsklippare en Frankenstien med hopplock?
Trädgårdsmaskiner -
Slinglös klippare från Icke-kinesiskägt företag
Robotgräsklippare -
Använda ångtvätt med jordas förlängningssladd från jordad rum farligt?
El -
Intressekoll på donatorklippare Husqvarna 308 från 2014
Robotgräsklippare -
Klippa sladd från inaktiv dörrklocka
El
