Har tre stycken vinbärsbuskar som jag behöver klippa ned för å markplanera runt.
Är det för sent att göra detta om bladen börjat komma?
Dom har inte riktigt slagit ut än utan är lite mer än knoppar.
Dom ser för bedrövlig ut i övrigt..
"Egentligen" så ska man ju klippa ner vinbär sent på hösten eller på våren innan knopparna börjat svälla. Det stressar busken minst. Men nu bor du ju i Jämtland så du är väl inte alldeles för sent ute. Jag har föryngrat några rödvinbärsbuskar som var rejält risiga när vi flyttade in. Första året tog jag ner dom rätt hårt, tog bort alla halvdöda och risiga grenar men lämnade ett par stycken som hade bra liv i sig. Då kan busken leva vidare på dom grenarna och få kraft att skjuta nya skott under sommaren. Sedan nästa år tog jag bort de äldsta grenarna och gav plats för de nya årsskotten. Sen får man hålla på så under några år och föryngra busken genom att ta bort några grenar varje år, nu börjar den se riktigt hyfsad ut.
Men om dom är alldeles för gamla, uppåt 20-30 år, så kanske det är lika bra att gräva upp dom plantera nya, de håller inte för evigt.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 546 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 546 inlägg
Ta bort de grenar som inte har några blad så blir det nog betydligt enklare att hantera buskarna.
Nästa år i samband med att snön försvinner och det är plusgrader kan du föryngra dem genom att ta bort de grövsta grenarna, ungefär en fjärdedel av det totala antalet, kring 5 cm ovanför jorden för att få ny tillväxt nerifrån, och sen de tre vårarna därefter tar du bort en fjärdedel varje år så att efter fyra år så är samtliga gamla grenar borta.
