2 448 läst ·
3 svar
3 svar
Klinkers på träbjälklag
Jag håller på och bygger ett fristående uterum på runt 30 kvm och nu är det dags att lägga golvet. Det blir klinkers och huset blir tidvis/delvis uppvärmt men ingen golv värme.
Nedan är min konstruktion och undrar om den är bra.
Bjälklagret är 600cc, 145mm höga balkar
Golvspån 22mm
Golvgips 12mm
Klinker 30x30cm troligtvis runt 6-7mm tjock
Golvspånet och golvgipset kommer att limmas och skruvas.
Frågan är om undergolvet blir stumt nog för klinkers så att det inte spricker.
Golvspånet/gipset kommer i 60cm breda skivor. Planerar och lägga golvspånet tvärs reglarna och sedan golvgipset kors 90 grader. Är det så man gör. Även om de är 60cm dvs lika breda som regelavståndet, men det verkar fel att lägga både spån och gips i samma rikting som reglarna. Torde bli en brottansvisning.
Tacksam för tips och svar.
Johan (En glad amatör)
Golvspån 22mm
Golvgips 12mm
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Du ska inte skruva golvgipsen utan bara limma den med rätt lim avsett för ändamålet.
Sätter du någon enstaka skruv för att hålla dit gipsen medan limmet torkar så glöm inte ta bort dem innan klinkerläggningen eftersom de kan äta sig upp och spräcka plattorna med tiden och samtidigt är det ingen mening med flexibelt lim om man fixerar gipsen med skruvar ju...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
