2 302 läst ·
5 svar
5 svar
Klinkers på spånskiva, går det?
Hej gott folk,
Jag har precis skaffat hus och håller på med allehanda renoveringar och nu har vi kommit till planering av entrén.
Vi hade tänkt ha ca 4kvm med klinkers med golvvärme el.
Det ligger spånskiva under plastmattan så jag undrar: Behöver man primer innan man fäster värmeslingan för att sedan flytspackla och sedan lägga klinkers?
Mycket tacksam för alla tips & råd.
Ok det låter ju strålande! var rädd att vi skulle behöva lägga gips under och att det skulle ge sig till att det skulle bygga så pass högt att vi behövt höja listen till lilltoan som är strax intill.
Moderator
· 57 881 inlägg
Armering eller ej, det beror på vad spackeltillverkaren rekomenderar, fast det blri väl oftast inte sämre med järn.
Kolla att den golvärmeslinga du väljer är OK att montera mot spånskiva direkt. Det är viktigt (brandrisk).
Traditionellt limmande man på golvgips på spånet innan man flytspacklade, då fick man brandskyddet på köpet s.a.s. Idag verkar man bygga tex badrumsgolv genom att, snarare gjuta än spackla på "flytspackel" (Väldigt tjockt med armeringsnät i ). Vid keramiska golv är det ju dessutom viktigt att inte underlaget/bjälklaget "sviktar" så att det spricker...(60cc bjälkar +22cm golvspån kan vara för klent om man inte lägger golvgips på)
(Betongbjälklag, de e bra grejer det
