3 647 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Klinkers på betongplatta med golvvärme
Tänkte lägga klinkers i mitt garage och har några funderingar.
Det gäller en betongplatta på ca 75m² med vattenburen golvvärme i.
Det finns en och annan oljefläck, hur rengör man bäst? Syra? Brännare?
Behöver jag använda primer innan jag lägger fix?
Tänkte göra detta i etapper och foga när hela golvet är klart, innebär detta någon nackdel?
Skulle det bli fult att foga i etapper eller är detta genomförbart?
Med vänlig hälsning, Jörgen
Syratvätta sen primer. Se till att golvvärmen är avslagen.
Kör med flytfix för att säkerställa full täckning under klinkern.
Det är inga problem att dela upp om man inte kan göra klart.
Kolla på 2588 och 2589 och även 1740, 1741. https://konradssons.com/sortiment/tillbehor/verktyg/
Det krävs att underlaget är ganska jämt för det går inte bygga på samma sätt som med vanligt fix.
Hej Stefan,vilken primer ska man använda för ett sånt golv,diffusionsöppen eller vanlig primer?Stefan N skrev:
Vi har ett betonggolv från 2008 som vi har slipat med betongslip och tänkte sätta klinker. Men frågan om primer och vilken sort verkar vara tvetydligt.
