95 074 läst ·
16 svar
95k läst
16 svar
Klinkers på betonggolv i källare
· Västragötaland
· 5 inlägg
Projekt:
Ska lägga klinkers på betong i källaren. Rummet är ett torkrum/förråd, har ingen golvbrunn. Golvet är målat, en del av färg släpper lätt av bara en vanlig skurborste. Det släpper jämt över hela golvet, skulle tippa att halva golvet nu har färgrester kvar, halva är "ren" betong.
Huset är en suterränghus, byggt 1962. Huset är nydränerat.
Mina frågor är:
Måste jag ta bort (= slipa bort= damm och elände i hela huset) all färg, eller räcker det att ta bort den som är lös?
Ska jag använda primer?
Alla råd, tips och erfarenheter tas tacksamt emot!
Mina frågor är:
Produkter som diskuteras: "skurborste"
Handskurborste
För att skura golv
99 kr inkl moms
Primer ska Du alltid ha i princip, förbättrar fixets vidhäftning.
Det låter ju som om färgen är så pass gammal och dålig att den borde tas bort, jag skulle beskriva golvet för den som säljer primern och fixet å höra vad dom säger, förmodligen bäst att slipa bort den när den släpper så pass mycket av sej själv.
Hej, lånar tråden eftersom jag har en liknande fråga.
Har ett källargolv som är oisolerat och ska lägga klinker på det så markfukten kan avdunsta. Men rådet är ju att använda primer på golvet, innan man lägger fixet. Men kommer primern stänga inne fukten? Då skulle en av anledningarna till att lägga just klinker motverkas. Hur blir resultatet om jag låter bli primern, eller inte lägger den heltäckande?
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Det går utmärkt att lägga klinker direkt på betong. Det har jag gjort själv. Betongen måste vara hyggligt ren och fri från fett, gammal färg, etc. Jag använde casco fix, och enligt instruktion på paketen fäster den utmärkt mot ren betong.
Färgen går att ta bort med diamantskiva på vinkelslip. Tex den här: http://www.jula.se/diamantslipskiva-134802
Det dammar så in i... Dammandet kan nog minska något om man fuktar betongen innan.
Jag misstänker starkt att primer hindrar fukttransport så därför ville jag undvika det.
Varför vill ni inte stoppa fukten ? Vill ni ha in fukten i källaren. Eller ni är ute efter saltutfällningarna till frukostäggen .
Haha, ja det är en bra fråga Krille!
Hur man svarar beror väl på hur byggnaden ser ut och vilka förutsättningar man har.
Vi bor i en villa från 1971, då var det inte tal om helgjutna plattor med isolering och diffusionsspärr. Golvet är gjutet direkt på marken, massor med sand eftersom huset är byggt i ett gammalt sandtag typ. Det innebär att vi inte får så mycket markvatten som hänger kvar eftersom det är väldränerat, men det finns alltid markfukt som trycker upp. Rummet i fråga kommer inte vara fullt uppvärmt utan mer ett föråd, så jag fortsätter använda samma betonggolv (alternativet hade varit att bila upp och gjuta om med isolering inne i betongen). Då gör det mig inget om den lilla fukt som kommer kan avdunsta i husvärmen och då gör den ingen skada - med ett helt tätt golv så skulle fukten vandra ut mot väggarna för att där försöka ta sig upp/in vilket skulle vara dåligt då jag vet det är uppreglat trä där som kan ligga i kontakt med betongen.
Så, blir jag av med fukten inåt så kommer det inte bli problem med dålig lukt, och rummet kommer vara lite kallare men fullt användbart i en lång tid framåt.
Det finns en tråd i verktyg-maskiner-fordon delen av forumet om hur man undviker det mesta av dammandet med hjälp av en kakburk, mängder av silvertejp och en hyffsad grovdammsugare.Magnus_Andersson skrev:Det går utmärkt att lägga klinker direkt på betong. Det har jag gjort själv. Betongen måste vara hyggligt ren och fri från fett, gammal färg, etc. Jag använde casco fix, och enligt instruktion på paketen fäster den utmärkt mot ren betong.
Färgen går att ta bort med diamantskiva på vinkelslip. Tex den här: [länk]
Hittar tyvärr inte tråden just nu men den går säkert att söka fram
Kör med en diffusionsöppen primer, eller en för utomhusbruk. Primer rekommenderas alltid (nästan iaf), eftersom den ökar vidhäftningen och binder dom minsta dammpartiklarna, plus att öppettiden för fästbruket förlängs.
Vet inte om det var intressant men här är i alla fall länken till "fattigmansbetongfräsen"
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/87023-fattigmansbetongfraes.html
Vilka konsekvenser kan det få om man inte lägger en primer på betongplatta (med golvvärme) innan klinkers?
Anledning till frågan är att jag misstänker att det kan vara orsak till "misslyckad" golvläggning i nya huset. Efter ca tre år upptäckte jag att fler o fler plattor släppte, till slut var det bara fogen som höll ihop. Var tvungen att ta upp allt, flytspackla och lägga nytt golv, dock inte klinkers denna gång eftersom jag upplevde att det blev väldigt hårt att gå på.
Har funderat mycket på vad som gick snett, la golvet själv och tyckte det blev bra. Hade också teorier om att värmen varit för hög? Plattan hade torkat ordentligt, värmen avstängd en månad efter läggningen. Är utebliven primer boven?
Kjell G
Kjell G
Hm. Ganska dyr läxa, men bra att veta för framtida jobb. golvet hade nog bytts ut ändå. Fick problem med ont i fötterna efter ett tag. Kommer att byta golvet i köket också.
