Testade igår att lägga klinkers på betonggolv i hallen. Var inte nöjd med det då det blev ojämn höjd mellan plattorna upp till 2mm på något ställe.
Valde att ta bort plattorna för att börja om på nytt. Själva golvet är ojämnt på vissa ställen upp till 4 mm. Min tanke är att jag har snålat med fixet/fästmassan även fast jag använt en tandad spade på 10.
Tror ni att jag skulle få bättre resultat om jag använde mer fix och spaden på korrekt sätt med ett långt vattenpass? Är det flytspackel som gäller eller vad borde jag göra?
(Ska självklart skrapa bort den gamla fixen på bilden)
Spackla ut dom värsta svackorna dagen innan med fix. Få det så jämnt det går innan innan sättning.
10mm fixkam ger inte mer än cirka 3mm fix under plattan när det väl sitter och härdat. Så att 10'an skall ta upp 4mm svackor med full täckning utan fogsprång är en svår ekvation.
