4 120 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Klinkers o golvvärme i hall
Hej.
Hade tänkt att lägga klinkers i ingångshallen + att installera golvvärme där.
Ca.2 meter ut (till halva elementet på bilden ungiofär) hade jag tänkt lägga det hela.
Min fråga är då ang. golvvärmen.
Det är betongplatta under plastmattorna (ligger 2 på varandra), vad e smidigast och billigast när man vill fixa golvvärme där?
När man rivit bort mattorna, kan man lägga golvvärmen "uppepå" betongplattan eller kommer det se fult ut när man lagt klinkers osv, då golvet kommer höjjas en hel där då?
Har även läst om att det inte alltid är så bra att lägga värme på betongplattor p.g.a. att värmen försvinner neråt..
Kollade ritningen på huset och där står det att det är:
1: 250mm Leca murblock
2. 30mm cellpast
3. 80mm betong.
Hur skulle golvvärmen funka på det?
Alla svar tas emot tacksamt, då man är nybliven husägare, och aldrig hållt på med hus projekt innan
//Micke
2. 30mm cellpast
3. 80mm betong.
//Micke
Hej Micke och grattis till husköpet!
Du kommer spendera mycket tid här på forumet - man kan lära sig otroligt mycket.
Av elementet att dömma utgåre jag från att du har elburen värme i huset och tänker lägga elburet i hallen oxå!?
Har du det så gott ställt att det redan ligger 30 cm cellplast under plattan så är förutsättnbingarna extremt bra (själv fick jag bila bort 40 kvm betongplatta för att få in issolering och golvvärmne....).
När du rivit bort platsmattorna så rullar du ut elburen golvvärme. den bygger bara någogon eller några mm, så det borde inte vara några problem.
Sök vidare hör på forumet. det finns spaltkilometer skrivet i detta ämne!
Lycka till.
/Andreas
Lycka till.
/Andreas
Tack för svaret.. jo det e elburen värme.. och hade tänkt ha eluppvärmning i golvvärmen.A skrev:Har du det så gott ställt att det redan ligger 30 cm cellplast under plattan så är förutsättnbingarna extremt bra (själv fick jag bila bort 40 kvm betongplatta för att få in issolering och golvvärmne....).
Ungiofär hur högt kommer det bygga totalt om man säger att klinkersen är ca. 5-6 mm
//Micke
Det är något som är förvirrat här... :
Tack för svaren..Dr._SiC skrev:
Har dock insett att jag kollat fel på ritningen
Så här står det..
1. Grusbädd enl. k_ritn.
2a. Isolering yttre rand 60mm
2b. Isolering inre rand 40 mm
3. Betong 80 mm
Men det blir väl inte sämre förutsättningar va?
