Jag tänker lägga 60x60 klinkers plattor i källarens gillestuga som är 10,36mx3,36m. Hur smal fog kan man ha tänkte max 2mm. På ena kortsidan har jag trappan så tänkte lägga den kapade plattan under den men hur gör jag med kortsidan som behöver 5,6 plattor. Bör jag centrera och kapa plattorna på sidorna så det blir lika stora plattor längs väggen. Eller starta från ena sidan och stå ut med 0,6 platta mot den motsvarande sidan.
G
Jag brukar lägga ut några rader för att försöka få en överblick om hur det kommer ser ut. Tycker det är ganska viktigt att det ser bra ut då man går in i rummet speciellt vid dörren
