tänkte lägga klinker i hallen som har flytande golv. Konstruktionen i dag är bottenplatta, ~55-60mm frigolit och sedan 22 mm spånskiva (limmad, inga reglar vad jag vet), plastmatta.
Eftersom vi vill ha golvvärme också så måste man bygga på ganska mycket om man skall spackla på spånskiva, vilket skulle göra att höjdskillnaden skulle vara för stor mot övriga golvet.
Ett alternativ var att ta bort spånskiva, lägga armerings nät och sedan golvvärme på den. Sedan lägga självbärande spackel cirka 15 mm och efter det klinker.
Tror ni att det är bra idé eller skall man göra på något annat sätt?
Mitt i hallen har jag även vattenrör/avloppsrör (mellan badrum och tvättstuga). Hur gör man där med spacklet?
Tänkte använda Shönox APF (fiberförstärkt avjämningsmassa) och Renetex (armeringsnät).
Tacksam för alla svar
Zinzo, det fungerar utmärkt att göra som du tänkt under förutsättning att EPS:en ligger dikt an mot plattan och inte sviktar. Kör minst 15 mm och Renotexmattan.
Fungerar det om EPS:en ligger på en sandavjämning?
Nja, det kan det ju göra. Men vill man vara på säkra sidan så gjuter man ett tjockare självbärande skikt av betong.
