Ska sätta in en täljstenskamin mot en betongvägg i källaren. Betong räknas mig veterligen inte som brännbart, varför kaminen kommer att hamna ca 5 cm från väggen. (Den har en liten sockel som sticker ut baktill)
Tänkte sätta någon typ av klinkers på väggen bakom och på golvet under kaminen, helst något skifferliknande.
Tror ni att det håller för värmeväxlingarna? Måste man tänka på något särskilt vid kaklingen?
/Elin
Varför inte sätta täljstensplattor både framför och på väggen?
Det gjorde vi och är helnöjda.
Blir fint mot Er täljstensugn!
Hälsningar
Jan
skulle jag gärna ha, men har trott att det är för dyrt utan att ens ha kollat upp priset.
Vad går det lös på? Var kan man köpa? Finns det kanske i Polen? (ska åka dit på söndag...)
Hej igen!
Vi köpte en Nunnauuni. Fick en offert som inkluderade allt, men jag tror plattorna i täljsten till golv och vägg kostade ca 3.000. Alltså inte så stora pengar i sammanhanget och med tanke på att de lär ligga så länge jag lever....och lite till får man tro!
I princip så tror jag man kan säga att sätta dem är ung som att lägga klinker eller sätta kakel. Kort sagt att rekommendera!
Lycka till!
Jan
Har själv täljstensspis...skulle aldrig lägga täljsten på golv. Täljsten är så mjukt att det inte tål någonting. Det blir t.o.m märken av att, som vi gjort, lägga ner askrakan på spiselkransen i täljsten...så nu har vi slutat med det.
Instämmer. Täljsten är väldigt ömtåligt. På väggen däremort kan det vara snyggt. Skulle ändå föredra mörkt skiffer i kontrast till täljstenskaminen.
Glöm inte kolla med sotaren om det är OK med avståndet till väggen. Ifall du har träregel i betongväggen kan det bli problem vid besiktningen.
/CC
