Upptäckte nyss att en klinkerplatta i hallen har rest sig i ena hörnet och nu sticker upp 2-3mm ovanför de kringliggande. Går man på plattan så känns höjdskillnaden så tydligt att man hajar till. Trycker man på plattans hörn så får man den att svikta ner lite.
Golvet är lagt för 20 år sedan och har uppenbarligen hållit bra fram till denna incident. Kan problemet ha kommit från snö jag dragit in som smällt och hamnat under plattan? Är det risk att plattan spricker om man går på den? Jag är lite rädd för det då det inte finns sparat någon reservplatta att ersätta med. Är det klokaste här att ta bort fogen och försiktigt knacka loss plattan för att sedan återmontera den? Eller bör jag borra hål i fogen och fylla med Fix A Floor och leva med höjdskillnaden?
Under fixen ligger golvgips och sedan glespanel med värmeslingor i värmeplåtar.
Tacksam för synpunkter!
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Ingen som har någon kommentar? Hur skulle ni ha gjort här?
Har varit i samma sits. Tog bort fogen runt plattan och lossade plattan. Slipade ner bruket så mycket det gick utan att skada tätskiktet (detta var alltså i badrummet), penslade plattans underdel med primer, la nytt bruk och återfixerade plattan samt la ny fog.
I och med att dina fogar är 20 år gamla kommer du tyvärr få en tydlig nyansskillnad på fog men det kan man även få med två veckor gamla fogar med.. ¯\_(ツ)_/¯
Tack för svaren. Då får det bli att införskaffa lite redskap och sedan försöka pilla loss plattan. Hoppas bara plattan håller..
