1 852 läst ·
3 svar
3 svar
Klinkerplatta som avställningsyta
Det finns ju väldigt stora klinkerplattor (30 x 60 cm) nu för tiden, svarta och snygga...typ som den här:
http://www.golvabia.se/templates/pr...r=323801&WebGruppKod=Klinker stora format
Jag tänkte man skulle kunna lägga en sådan platta som avställningsyta bredvid spisen i stället för att försöka få en granitskiva tillsågad för jättedyra pengar. Är det någon som provat något liknande? Man måste väl i så fall lägga plattan med något annat under eftersom den ju inte är lika tjock som träskivan (4 cm) som ligger bredvid men det är ju detaljer som säkert går att lösa. Men skulle det funka tror ni?
Buddha skrev:Det funkar utmärkt.
Om du skruvar/limmar en 13 mm gips på en 16 mm spånskiva som stomme att klä med klinkern så borde du hamna ganska rätt i tjocklek (förutsätter att klinkern är knappt 10 mm + fix). Om skivan blir för tjock med 16 mm spån finns det 12 mm också, alternativt får man hyvla eller hugga och slipa ner spånskivan på undersidan där den ligger an mot skåpstommen.
Runt kanterna får man sätta någon list alternativt klä även dessa med gips och sätta klinkerremsor även där. Leverantören kan säkert hjälpa till med att skära gerade remsor och även gera kanten på den stora stenen.
Lycka till!
Tack för det handfasta tipset. Vi har både överbliven gips och spånskiva...
