Hejsan! Funderar på att lägga klinkergolv i hall och kök i min lägenhet.
Underlaget är.. först gjutet bjälklag, sen ca 5cm sand och sen en spånskiva, och på det en korkmatta.
Hade inte tänkt ha någon golvvärme.
Att jag måste ta bort korkmattan vet jag. Men tror ni att jag måste lägga golvgips på spånskivan?
Och måste jag fuktspärra i köket?
Mvh.
Golvgips mte du ha under klinkern, annars rör golvet på sig för mycket. Fuktspärra i köket brukar man väl inte göra, men det är jagi nte hundra på så det får någon annan svara på... Fel är det ju inte! Själv skulle jag om jag byggde nytt fixa en extragolvbrunn under diskmaskinen in case of vattenläcka, vis av erfarenheten... Heeeelt onödigt enligt de flesta, men de kan väl knappast skada eller...?
Japp gips är ett måste, limma den med kakel/gipsskivelim och dra i några skruvar för att trycka skivan mot limmet.
Din golvkonstruktion kallas flytande vilket innebär att hela kakan kan röra sig, lämna därför rejält med mellanrum mot väggarna och dra en mjukfog(silikon) där täck sedan med ex. en träsockel.
finns inget krav på tätskikt i kök men som sagt det skadar inte på trägolv.
