9 025 läst ·
6 svar
9k läst
6 svar
Klinker på spånskivan med vattenburen golvvärme
Hallåj Guubar och Tjääringa,
nu sitter man i skiten !
Jag har följande lösning :
Flytspackel i springorna mellan.
Wirsbo 20mm slang m. 22mm golvspån som gles mellan (skruvad ).
Golvspånskiva 22mm
Bjälkar cc600mm
Jag vill lägga klinker på detta.
Funkar det ?
Måste jag riva upp hela skiten och göra om ?
TP
Golvspånskiva 22mm
Bjälkar cc600mm
Funkar det ?
TP
Anledningarna till att vi rev ut det var flera och en av dem var att klinken lossnade från underlaget.
Ska du lägga klinker så gör det mot dött underlag, golvgips. Jag har för någon månad sedan lagt klinker på ett hallgolv, i botten golvspån, sedan två lager golvgips för att få det stumt och det är nog overkill i en hall men ... därefter primer och värmeslinga och sedan flytspackel på det, ny primer och på toppen klinker.
Samma sak gäller för den som ska lägga i badrum, det räcker inte med att flytspackla på spångolv. Golvgips även här.
