3 617 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Klinker på plastmatta
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
Välkommen till forumet!
Kan och kan, man kan väl men det är väl inte så lämpligt eftersom man inte kan vara säker på att plastmattan håller tätt längre och det är ju synd att behöva riva bort klinkerplattorna om det börjar läcka om något år eller så.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Jag kan tycka att man får tänka på hur utsatt golvet är om det är lämpligt eller inte. I en dusch kan jag tycka det är direkt olämpligt att bygga över ett så gammalt tätskikt men i en tvättstuga som egentligen inte ser något vatten till vardags tycker jag inte det känns som en dålig idé.
Har själv så i ett badrum utan problem dock är det bara skvätt från badkaret som hamnar på golvet och all duschning sker på annan plats. (matta från 74 och kaklat ungefär 20 år senare)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
Försäkringsbolagen ser många ärenden om fuktskador i våtutrymmen där det är en rörkoppling som har smygläckt länge så att det inte har upptäckts innan det har blivit stora skador i bjälklag osv.Rickard.ag skrev:
Det är en tvättstuga och huset är byggt på en platta så Jag tror inte att det kan bli vattenskada, men jag antar att man måste ha en primer som fäste för bruket?Rickard.ag skrev:
Moderator
· 57 966 inlägg
Problemet med klinkers på plastmatta ligger i kemin.
Plasten tål inte det starkt basiska fixet, mattan bryts ned och spricker. Det finns mattor som är godkända att ligga under klinkers, men det gäller mattor av senare typer. Jag har hört att även tillverkarna av fix har gjort åtgärder, så att fix inte längre är lika aggressivt, men det kan vara fel.
Det är nog att föredra ja, tänker också på eventuellt ”bom” under mattan. Dvs. Att mattan har släppt. Jag kan inte reglerna, men är tror att det erfordras tätskikt samt uppvik, inkl. våtrumströskel med uppvik i tvättstuga idag.Tlsbjorn skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 458 inlägg
En underskattad variant är annars att måla befintlig plastmatta om det bara är färgen som är fel. Plastmatta är ju ändå mer praktiskt än klinker. (Mjukt, mindre kallt och lättare att städa)
